Colibri Armファミリー
Colibri Arm® ファミリーは、SODIMMサイズのシステムオンモジュール(SoM)とコンピューターオンモジュール(CoM)で形成されています。ファミリーは、NXP® i.MX 8X、i.MX 6ULL、i.MX 7、i.MX 6、VybridおよびNVIDIA® Tegra SoC搭載の小型化されたモジュールを提供します。すべてのモジュールにはピン互換性があり、これらのモジュール上で開発されたアプリケーションのスケーラビリティを確保します。Colibriファミリーは、コストパフォーマンスに最適化された設計となっています。幅広いColibri互換性のあるキャリアボードおよびカメラやディスプレイなどのアクセサリも用意されており、Colibri Armファミリーモジュールに基づいた製品を容易に開発できます。
Colibri Family
ハイライト
Armベースのモジュール
NXP i.MX 8X、i.MX 6ULL、i.MX 7、i.MX 6、VybridおよびNVIDIA Tegra SoC搭載の小型化されたモジュール
迅速な市場への展開
ハードウェア、ソフトウェア設計の簡素化
実績のあるエッジコネクタ
15年間以上、数千の要求の厳しいアプリケーションで実証されてきた200ピンSODIMM
大規模なエコシステム
既製キャリアボード、ソフトウェア、エンジニアリングサービスをお届けする大規模なエコシステム
スケーラブルなプラットフォーム
ピン互換性により、アプリケーションのスケーラビリティを保証
オペレーティングシステム
無償の専門的OS(YoctoベースのLinux、Windows Embedded Compact)
Colibri Computer on Modules Family
  • A35
  • A35
  • A35
  • A35
  • M4F
  • 3D GPU OpenCL
  • 2GB RAM
  • 8GB FLASH
  • A9
  • A9
  • A9
  • A9
  • 3D GPU
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • A9
  • A9
  • 3D GPU
  • 512MB RAM
  • 1GB FLASH
  • A9
  • A9
  • 3D GPU
  • 512MB RAM
  • 4GB FLASH
  • A7
  • A7
  • M4F
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • A7
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • A5
  • M4F
  • 256MB RAM
  • 512MB FLASH
  • A5
  • 128MB RAM
  • 128MB FLASH
ソフトウェア
Torizon Linuxプラットフォーム
Yocto Project用のリファレンスイメージ
Windows Embedded Compact(旧名称Windows CEまたはWin CE)は、フットプリントが小さいリアルタイムのオペレーティングシステムです。このOSは、さまざまな産業アプリケーションをターゲットとする組み込み製品の構築に理想的なOSです。
Android
Androidは、Linuxカーネルベースのオペレーティングシステムです。ハイテク機器の開発において、低コストでフレキシブル、カスタマイズ可能なOSを提供します。
QNX
QNXは、主に、高い安全性とセキュリティを必要とする組み込みシステムをターゲットとした、マイクロカーネルベースのリアルタイムオペレーティングシステムです。
FreeRTOS
Colibri iMX8Xに搭載されたFreeRTOSは、Toradexが直接サポートします。メインのOSと平行してCortex-M4で実行されるリアルタイムOSです。
Colibri Computer on Modules - Comparison Table
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
Floating Point Unit
NEON
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
NXP® i.MX 8QuadXPlus
4x Arm Cortex™-A35
1x Arm Cortex™-M4F
1.2 GHz (A35)
266 MHz (M4)
VFPv4
Yes
32KB (A35), 16KB (M4)
512KB with ECC
NXP® i.MX 6DualLite
2x Arm Cortex™-A9
800 MHz
VFPv3
Yes
32KB per core
32KB per core
512KB
NXP® i.MX 7Dual
2x Arm Cortex™-A7
1x Arm Cortex™-M4F
1.0 GHz (A7)
200 MHz (M4)
VFPv4
Yes
32KB (A7), 16KB (M4)
512KB
NXP® i.MX 6ULL
1x Arm Cortex™-A7
800 MHz
VFPv3
Yes
32KB
32KB
128KB
NXP® Vybrid™ VF6XX
1x Arm Cortex™-A5
1x Arm Cortex™-M4F
500 MHz (A5)
167 MHz (M4)
VFPv4
Yes
32KB (A5), 16KB (M4)
512KB
NXP® Vybrid™ VF5XX
Arm Cortex™-A5
400 MHz
VFPv4
Yes
32KB
32KB
RAM
Flash
2GB LPDDR4 (32 Bit)
8GB eMMC
512MB DDR3 (64 Bit)
4GB eMMC
1GB DDR3 (32 Bit)
4GB eMMC
1GB DDR3L (16 Bit)
4GB eMMC
256MB DDR3 (16 Bit) (or 128MB with ECC)
512MB SLC NAND
128MB DDR3 (16 Bit)
128MB SLC NAND
USB 2.0
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII)
2.4/5 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
8x
3x
5x
1x
10x
up to 97
4x
1x
3x (CAN FD)
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit with IEEE 1588
32 Bit
3x
4x
5x
1x
4x
Up to 154
4x (12 Bit)
3x
2x
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RGMII/RMII/MII)
16 Bit
3x
4x
7x
1x
20x
up to 126
4x
2x
2x
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII)
3x
3x
8x
1x
8x
Up to 94
8x
1x
2x
1x
1x Host / 1x OTG
4x
4x
5x
1x
17x
Up to 99
12x
2x
2x
1x Host (High Speed)
1x OTG (High Speed)
4x
4x + 2x QSPI
5x
1x
18x
Up to 103
16x (12 Bit)
2x 4 Bit
2x
Display Controller
Graphics Controller
Video Decoder
Video Encoder
Display Serial Interface
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
2D Acceleration
3D Acceleration
RGB
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
Dual, Independent
Vivante GC7000Lite
4K H.265 decoder, 1080p H.264 decoder
1080p30 H.264 encoder
2x Quad Lane MIPI DSI
2x 1366 x 768 x 24bpp Single / 1x 1920 x 1200 x 24bpp Dual
3x SAI, 1x ESAI
1x / 1x
Yes
Yes
1280 x 720 x 24bpp
4 wire
1x 8/10 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Single
Vivante GC880
DivX 3/4/5/6, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-2, MPEG4, VC1
H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
V1.4a 1080p (1920x1080)
1x
Yes
Yes
1920 x 1200 x 24bpp
4-wire
2x 8/16/20 Bit
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Single
Integrated
1920 x 1080 x 24bpp
4-wire
1x 8/10/16/24 Bit
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Single
Integrated
3x stereo SAI
1366 x 768 x 18bpp
4-wire
1x 8/10/16/24 Bit
Single
Integrated
1024 x 768 x 24bpp
4-wire
1x 8/10 Bit
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Single
Integrated
1024 x 768 x 24bpp
4-wire
1x 8/10 Bit
Torizon
Embedded Linux
Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded Compact 7
Windows Embedded CE 6.0
Included Runtime License
Preinstalled OS
Android
QNX
INTEGRITY RTOS
FreeRTOS
eCos
Supported
Supported
Supported by third party
Supported
Supported
Supported
Supported
Coming Soon
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
67.6 x 36.7 x 6.2 mm
-40° to 85° C(1)
Approx. 2.0W - 7.0W
-40° to 85° C
0.6 - 2.3 W
-20° to 85° C
0.6 - ~1.1 W
-40° to 85° C
TBD
-40° to 85° C
0.6 - 0.9 W
0° to 70° C
0.5 - 0.8 W
* いくつかのインターフェースは、Colibri コンピューターモジュールファミリーの中で完全には互換性が無いピンを使用しています。異なるインターフェースを同時に使う場合は制約があります。詳細は各モジュールのデータシートをご確認ください。
Colibri Carrier Boards
Colibri Evaluation Board
The Colibri Evaluation Board is designed to be a flexible development environment to explore and evaluate the functionality and performance of the entire Colibri product family and includes support for the additional/enhanced functionality on the Colibri T20 and Colibri T30, the Toradex modules which feature the NVIDIA® Tegra™ 2 and Tegra 3 processors.
Iris Carrier Board
Iris is a compact carrier board for the Colibri family of computer-on-modules. Iris supports all modules in the Colibri product family, and includes support for the additional/enhanced functionality on the Colibri T20 and T30 products.
Viola Carrier Board
The Viola Carrier Board is targeted at cost sensitive applications which require a small form factor. Measuring just 74 mm x 74 mm, Viola is one of the smallest, lowest cost Single Board Computer (SBC) equivalent solutions on the market. Standard interfaces provided by the Colibri modules are supported by the Viola carrier board using a combination of real-world connectors, card slots and 2.54 mm pitch pin headers. Communication interfaces include USB 2.0 host and 100 Mbit Fast Ethernet. Support for common industrial interfaces including I2C, SPI, UART and GPIO makes the Viola carrier board perfectly suited for industrial and embedded applications.
Aster Carrier Board
Aster is a carrier board for the Colibri Family of Computer on Modules. Aster has been designed to allow fast prototyping and evaluation of solutions using industry proven Colibri SoM pin compatible product line.
そのほかのコンピューターオンモジュールファミリー
Aquila Arm®ファミリー
ワシを意味するAquilaは、システムオンモジュールの新標準です。Toradexのポートフォリオを新たな高みに引き上げ、計算負荷の高いCPU、マシンラーニング、ビジョンのワークロードに卓越したパフォーマンスを提供します。
Apalis Arm®ファミリー
Apalis Arm ファミリー コンピューターモジュール (CoM) は、最適な消費電力で先進コンピューティング及び高性能グラフィックスを実現すると共に、高速インターフェースや広範なマルチメディア フォーマットをサポートします。 Windows Embedded Compact と Linux (Yocto project) に対する無償の BSP とサポートを含みます。
Verdin Arm® 系列
Verdinは、ースされる新しいシステムオンモジュール標準で、人気の高いColibriおよびApalisのフォームファクタを拡張したものです。改正された高機能な最新のインターフェイスセットを提供し、利用しやすく堅固でさらに将来的に使い続けられる側面が強調されています。
Have a Question?
