Verdin Armファミリー
Verdinは、ースされる新しいシステムオンモジュール標準で、人気の高いColibriおよびApalisのフォームファクタを拡張したものです。改正された高機能な最新のインターフェイスセットを提供し、利用しやすく堅固でさらに将来的に使い続けられる側面が強調されています。
Verdinは、Colibriと同等のサイズですが、ピン数は増加しました。DDR4 SODIMMエッジコネクタによる、費用対効果と信頼性が高く、衝撃と振動に強い接続を提供します。
将来的に長く使えるピンアウトで、最新インターフェイスへのアクセスを提供し、豊富な種類のピン互換モジュールが優れたスケーラビリティをもたらします。シンプルなインターフェイスピンのカテゴリは3つあります。完全互換ピンは、すべてのVerdinモジュールで利用できることが保証されています。予約済みピンは、大多数のVerdinモジュールで利用可能で、すでに予約済みの専用機能を持っています。タイプ特定型ピンでは、特定のSoCの特定機能へのアクセスが可能ですが、他のVerdinモジュールとの互換性は保証されません。
Toradexの豊かなエコシステムを活用するVerdinファミリーでは、業界をリードするサポート、インハウスのオープンソースLinuxオペレーティングシステムおよびAndroidやQNXを含む幅広いパートナーによるオペレーティングシステムをご利用いただけます。各業界に特化された標準ソフトウェアソリューション(Qt、Crank、CODESYSなど)が豊富に揃っており、容易に統合可能なパッケージとして入手できます。さらに、Toradexとパートナー企業は、広範な標準規格キャリアボードの開発を進めています。
最初の Verdin モジュールは、NXP i.MX 8M Mini アプリケーション プロセッサを使用します。i.MX 8M Nano搭載版は受注生産(BTO)オプションとしてご利用いただけます。Toradex は、機械学習アプリケーションに最適なニューラル ネットワーク プロセッシング ユニットであるNXP i.MX 8M Plus プロセッサを搭載した Verdin モジュールも提供していますし、Texas Instruments (TI) AM62x プロセッサ ベースの Verdin AM62 システム オン モジュールも提供します。
ハイライト
Verdin ファミリー
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
ビデオ
最新鋭の製品をシンプルに開発
Verdinシステムオンモジュールの紹介
Software
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Androidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして、またソースコードでも提供されています。
QNXは、主に、高い安全性とセキュリティを必要とする組み込みシステムをターゲットとした、マイクロカーネルベースのリアルタイムオペレーティングシステムです。QNXに関する現在の状況について詳しくは、セールスにお問い合わせください。
Verdinコンピューターオンモジュール - 比較表
*WiFi6 | Bluetooth 5.3 (available for Custom Configuration)
* いくつかのインターフェースは、Verdin コンピューターモジュールファミリーの中で完全には互換性が無いピンを使用しています。異なるインターフェースを同時に使う場合は制約があります。詳細は各モジュールのデータシートをご確認ください。
Verdin Carrier Boards
Verdin開発ボードは、完全機能がそろったキャリアボードで、Verdinファミリーの全機能への簡単なアクセスを提供します。ハードウェア開発と統合に最適なプラットフォームです。ボードは、現行および今後のVerdinモジュールのすべてと互換性があります。
USB 3.0、ギガビットイーサネット、HDMI、MIPI DSI、MIPI CSIまたはPCIeのいずれを使うにしても、このボードは、Verdinの高速インターフェイスへのアクセスを提供します。CAN、RS-232、RS-485のトランシーバーで、業界標準のインターフェイスに直接接続できます。
Dahliaはコンパクトなキャリアボードで、Verdinファミリーの最もよく利用される機能への簡単なアクセスを提供します。ソフトウェア開発とデモンストレーションに最適なプラットフォームです。ボードは、現行および今後のVerdinモジュールのすべてと互換性があります。
Dahliaには、USB-Cコネクタ(USB電力供給ケーブル)を介して電力を供給できます。また、バレルコネクター(5V-27V DC)を通じて電力供給することも可能です。
Yaviaは、Verdinファミリーの一般的機能を簡単に利用するためのコンパクトなキャリアボードです。予期されているのは、アプリケーションソフトウェア開発での使用です。現行および今後のVerdin SoMと互換性があります。
USB3.x、ギガビットイーサネット、HDMI、MIPI CSI、PCIeなど、Yaviaにはすべてが揃っています。内蔵型UARTからUSBへのトランシーバにより、USB経由でUARTインターフェースの監視や通信を行えます。ほかのケーブルやアクセサリが不要で、シンプルかつ便利な方法です。
Mallow is a low-cost, small form-factor, and volume intended Carrier board compatible with Verdin System on Modules.
Has built-in UART, USB 3.x, HDMI, MIPI CSI or PCie which makes it usable in real-world volume products.
You can further extend the capabilities of the carrier board with daughter boards (via the extension connectors).
そのほかのコンピューターオンモジュールファミリー
ワシを意味するAquilaは、システムオンモジュールの新標準です。Toradexのポートフォリオを新たな高みに引き上げ、計算負荷の高いCPU、マシンラーニング、ビジョンのワークロードに卓越したパフォーマンスを提供します。
Apalis Arm ファミリーのコンピューターオンモジュール(CoM)は、最適な消費電力で高度なコンピューティングおよび高性能なグラフィックスを提供すると同時に、高速インターフェースと広範なマルチメディア方式に対応しています。無償のBSPとWindows Embedded CompactおよびLinux(Yocto project)のサポートも含まれています。
Colibri Armファミリーは、ピン互換性のあるシステムオンモジュール(SoM)の多様なポートフォリオを提供します。このSoMは、小型なフォームファクタでありながら、搭載された多数の産業インターフェイスおよび接続インターフェイスが付加価値をもたらします。無償のBSPとWindows Embedded CompactおよびLinux(Yocto project)のサポートも含まれています。
