Família Apalis Arm
Apalis é uma família escalonável de Computadores em Módulos (CoMs) que visa fornecer alto desempenho em um fator de forma compacto. A Apalis permite o desenvolvimento de produtos robustos e avançados em um curto espaço de tempo com baixos riscos. Os módulos Apalis escalam para o mais alto desempenho na linha de produtos Toradex e fornecem a maioria das interfaces nos 314 pinos de seu conector MXM3. São adequados para um grande número de aplicações em áreas como saúde, automação industrial, robótica, cidades inteligentes e muito mais. Os módulos Apalis são suportados pelos softwares oferecidos pela Toradex e seu rico ecossistema de produtos e serviços.
Apalis Family
Destaques
Módulos baseados em Arm®
Baseados em SoCs NVIDIA® Tegra, NXP® i.MX 6, i.MX 8
Escalabilidade da plataforma
Todos os módulos da família são pino-compatíveis
Suporte para GPU
GPU 3D para gŕaficos de ponta e computação de uso geral
Alta Performance
Disponível com CPUs e GPUs de maior desempenho e muita memória.
SnapLock
Conector de borda MXM3 de 314 pinos com a tecnologia inovadora SnapLock para montagem rápida
Robusto
Testes de ambiente e de vibração, para fornecer desempenho confiável em ambientes hostis.
Placa base Simples
Roteamento DDR de alta velocidade e bom gerenciamento de energia
Direct Breakout™
Permite a conexão direta de portas I/O do mundo real sem necessidade de cruzar sinais nos layers da placa base.
Família de Computadores em Módulo Apalis
  • A72
  • A72
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4F
  • 3D GPU OpenVX/OpenCL
  • 8GB RAM
  • 32GB FLASH
  • A9
  • A9
  • A9
  • A9
  • GeForce GPU Ultra-low power
  • 2GB RAM
  • 8GB FLASH
  • A9
  • A9
  • A9
  • A9
  • 3D GPU
  • 2GB RAM
  • 4GB FLASH
Softwares
Plataforma
Torizon Linux
Imagens de Refêrencia
para o Yocto Project
Android
Android é um Sistema Operacional baseado no Kernel Linux. Oferece baixo custo, flexibilidade e personalização do OS para desenvolver dispositivos de alta tecnologia.
QNX
QNX é um Sistema Operacional baseado em microkernel de tempo real, direcionado principalmente para sistemas embarcados que requerem alta proteção e segurança.
FreeRTOS
O FreeRTOS no Apalis iMX8 e Apalis iMX8X é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
Apalis Computer on Modules - Comparison Table
Apalis iMX8
Apalis iMX6
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
Floating Point Unit
NEON
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
NXP® i.MX 8QuadMax
2x Arm Cortex™-A72
4x Arm Cortex™-A53
2x Arm Cortex™-M4F
1.6 GHz (A72)
1.26 GHz (A53)
266 MHz (M4)
Yes
Yes
48KB (A72), 32KB (A53), 16KB (M4)
32KB (A72), 32KB (A53), 16KB (M4)
1MB (A72), 1MB (A53)
NXP® i.MX 6Quad
4x Arm Cortex™-A9
800 MHz
VFPv3
Yes
32KB per core
32KB per core
1MB
RAM
Flash
8GB LPDDR4 (64 bit)
32GB eMMC
2GB DDR3 (64 Bit)
4GB eMMC
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
PCIe
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
1x Host
2x Host / 1x OTG
Gigabit with AVB (+2nd RGMII)
2.4/5 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
2 (x1 Gen 3)
7x
4x
7x
1x
8x
up to 133
8x
1x (SATA-III)
1x 8 Bit, 1x 4 Bit
3x (CAN FD)
1x
4x Host / 1x OTG
Gigabit with IEEE 1588
1 (x1 Gen 2)
3x
3x
5x
1x
4x
up to 135
4x
1x (SATA-II)
3x 8 Bit
2x
Display Controller
Graphics Controller
Video Decoder
Video Encoder
Display Serial Interface
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
2D Acceleration
3D Acceleration
Display Port
VGA
RGB
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
Quad, Independent
Dual Vivante GC7000 XSVX
Yes
Yes
1x single lane MIPI DSI
3x 1366 x 768 x 24bpp Single / 1x 1920 x 1200 x 24bpp Dual + 1x 1366 x 768 x 24bpp Single
4K UltraHD (V2.0a, 2160p)
3x AC97 or
3x I2S,
1x ESAI
1x / 1x
Yes
Yes
1x eDP 1.4 or 1x DP 1.3
4-wire
2x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Dual, Independent
Vivante GC2000
DivX 3/4/5/6, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, VC1
H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
1x Dual Lane MIPI DSI
2x 1366 x 768 x 24bpp Single /
Full HD (V1.4a, 1080p)
3x AC97 or
3x I2S,
1x ESAI
1x / 1x
Yes
Yes
1280 x 1024
1920 x 1200 x 24bpp
4-wire
2x 8/16/20 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Torizon
Embedded Linux
Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded Compact 7
Included Runtime License
Preinstalled OS
Android
QNX
FreeRTOS
Supported
Supported
Supported by third party
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
82.0 x 45.0 x 6.0 mm
-40° to 85° C(1)
Approx. 3.7W - 19.2W
-40° to 85° C
1.9 - ~7 W
Due to limited availability and longer lead times, please consider the Y-Version of the module if you do not need the resistive touch and ADC-functionality of the module. For additional information visit our developer page.
Geral: Algumas interfaces estão disponíveis em pinos que não são inteiramente compatíveis com a família de computadores em módulo Apalis. Existem restrições no uso de diferentes interfaces simultaneamente. Confira o respectivo datasheet para detalhes específicos.
Apalis Carrier Boards
Ixora Carrier Board
The Ixora Carrier Board is a fully featured carrier board for the Apalis module family. Along with the standard interfaces, Ixora comes with a combination of widely used Industrial interfaces like CAN 2.0b, I2C, and GPIOs which make it perfectly suitable for Industrial and embedded solutions. It also features mSATA, Mini PCIe and Micro SD slots, which lend the board its high flexibility and scalability. The Ixora is designed to be used as either SW development board or for small to medium volumes products.
Apalis Evaluation Board
The Apalis Evaluation Board is designed to be a flexible development environment to explore and evaluate the functionality and performance of the Apalis product family. All interfaces on the Apalis can be easily accessed, through a combination of real world connectors and easily accessible, standard pitch headers. The breakout area allows easy probing of a large number of Apalis interfaces and easy access to break and jumper signals as needed.
Outras Famílias de Computadores em Módulo
Família Aquila Arm®
Aquila é um novo padrão de sistema em módulo que expande o portfólio da Toradex a novos patamares, oferecendo desempenho incomparável para CPU com uso intensivo de computação, Machine Learning e cargas de trabalho de visão computacional.
Família Verdin Arm®
A família de Computadores em Módulo (CoMs) Arm Verdin combina interfaces modernas e de alta velocidade, um pinout intuitivo e um fator de forma compacto em um produto escalável, pino-compatível e otimizado para custo e consumo de energia
Família Colibri Arm®
A família Arm Colibri oferece um amplo portfólio de Sistemas em Módulo (SoMs) pino-compatíveis. Estes SoMs possuem um fator de forma pequeno, complementado pela presença de várias interfaces industriais e de conectividade. Inclui BSPs gratuitas e suporte a Windows Embedded Compact e Linux (Yocto Project)
Have a Question?
