特色
基于NXP®/Freescale Vybrid处理器:VF5xx
Colibri VF50是SODIMM尺寸大小的计算机模块,基于NXP®/Freescale Vybrid的嵌入式片上系统模块。Cortex A5 CPU的峰值频率可以达到400MHz。该模块利用最低的功耗提供高性能的CPU和图像处理能力。
低功耗和特定应用的理想选择
Colibri V50是理想的应用,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,能源转换应用,例如电机驱动和电源转换器,坚固耐用的有线和无线连接性,机器人和工业车辆的移动电池供电系统。
Colibri VF50 是Qt Device Creation 的参考设计平台。了解更多信息,请点击这里。
简单的性能升级
目前正在使用Colibri iMX6, Colibri PXAxxx或者Colibri Txx产品系列的客户可以从非常简单方便地将产品整合到Colibri VF50中受益- 所有Colibri模块都是引脚兼容的。新客户将同样受益于能够选择最适合他们应用的Colibri模块,在无需考虑不同载板设计的情况下获得最佳性价比模块的能力。
操作系统
Toradex 为基于 NXP®/Freescale Vybrid VF5xx 处理器的 Colibri 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。
Toradex 提供自主研发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP,并兼容 Yocto 项目。我们丰富的文档和完善的支持,能够确保您的产品及时上市。所有源码和 Toradex 开发项目都紧随主线分支。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri VF50。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
立刻购买
数量>0
单价US$229.00
数量1-99>99
单价US$79.95
数量1-99>99
单价US$33.60
数量1-99>99
单价US$40.30
数量>0
单价US$69.90
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
数量1-99>99
单价US$28.05
