特色
采用 NXP i.MX 6ULL 处理器,根据模块配置不同,Arm Cortex-A7 单核时钟为 528 MH、800 MHz 或者 900 MHz。
NXP i.MX 6ULL SoC 是一颗节能的处理器,并且是单核设计,这使得 Toradex 计算机模块的功耗根据系统符合不同在0.4W 到 1.2W 之间。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及集成支持最新Bluetooth 5的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
为 Colibri iMX6ULL 设计的载板不仅兼容四个 Colibri iMX6ULL模块,它们还与整个 Colibri 系列兼容,包括 NXP i.MX 8X、i.MX 7、i.MX 6 和 NVIDIA Tegra 模块。 这为您提供了无与伦比的灵活性和易于升级的可能。 为了尽可能简化载板的设计,我们提供了Toradex Pinout Designer Tool。
Colibri iMX6ULL 提供了一个低成本、高能效的平台,可开发各种 IoT 和嵌入式设备。 它适用于无界面应用程序、静态 GUI 和低分辨率的轻型多媒体。
操作系统
功能
CPU Name | NXP i.MX 6ULL |
CPU Type | 1x Arm Cortex-A7 |
CPU Clock | up to 900 MHz |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB |
L1 Data Cache | 32KB |
L2 Cache | 128KB |
RAM | Up to 1GB DDR3L (16 Bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) |
Wi-Fi | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5 |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
UART | 8x |
IrDA | 1x |
PWM | 8x |
GPIO | up to 94 |
Analog Input | 8x |
SDIO/SD/MMC | up to 2x |
CAN | 2x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Digital Audio | 3x SAI |
Parallel RGB | 1366 x 768 x 18bpp |
Resistive Touch | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 1x 8/10/16/24 Bit |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | 0.4 - 1.2 W |
1 - The Wi-Fi/Bluetooth module featured on the SoM is rated for an operating temperature range of -30°C to +85°C. As this component is not deemed boot-critical, the SoM is still listed as an industrial temperature range product.
Colibri iMX6ULL 1GB
ITPN: 0062
A7
1GB RAM
4GB FLASH
-40° to +85° C
Colibri iMX6ULL 512MB
Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0040
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-40° to +85° C
Wi-Fi / BluetoothPN: 0045
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-0° to +70° C
ITPN: 0044
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-40° to +85° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Colibri iMX6ULL Evaluation Kit
US$490.70
- One Cortex-A7 800 MHz processor
- NXP i.MX 6ULL applications processor
- Parallel RGB or VGA up to 1366 x 768 x 18bpp (via converter)
Colibri iMX6ULL Kit 2
US$311.70
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Colibri iMX6ULL 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用的丰富图形用户界面
Colibri iMX6ULL 没有 GPU。 尽管如此,对于具有一般动画水平的现代图形界面而言,选择一个CPU优化的图形的 GUI 框架是一个不错的选择。 Toradex 与领先的 GUI 技术提供商紧密合作,简化开发流程并确保有效利用硬件资源。
工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX6ULL 很适合于工业自动任务。CODESYS使您能够使用久经考验、长期有效的软件解决方案轻松地开发定制化 PLC。
开始在 Toradex 模块上使用 CODESYSMatrikon OPC UA
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Colibri iMX6ULL。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议路线图
Hardware Roadmap
硬件路线图
- Q2'23
- Q3'23
- Q4'23
- Q1'24
- Q2'24
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
软件支持状态
